水质检测
zhe787904
第1楼2010/01/06
各位高人帮忙看一下,谢谢了!
chemistryren
第2楼2010/01/06
对光度法应该会有影响,但对滴定法应该没影响.因为光度法中有浊度就有影响,氟化物有些是不溶的,比如氟化钙,那就可能引起干扰了.
yinwei
第3楼2010/01/07
这位网友分析得对!另外,从氧化消解过程来说,氟化物跟同族(卤素)的氯化物不一样,氯化物会消耗重铬酸钾,增加COD值,但它在水体中又不消耗溶解氧,被视为干扰物,采用硫酸汞排除干扰,氟化物不可能被氧化后生成单质的氟,不会在消解中引起干扰。主要还是难溶的氟化物产生的悬浮物(或浊度)给光度法测定带来影响,要是按国标GB11914的滴定法测定的话,应该就没有什么影响了。
