【求助】DSC与DTA有什么区别
热分析仪
  • 哪位高手指点下:利用DSC与DTA测得的曲线主要从什么方面来分析他们的不同点?
  • 人来人往
    第1楼2010/01/06
    觉得楼主问的有些含糊。是问两者 横纵(信号)坐标 和 曲线形状吗?
  • tutm
    第2楼2010/01/06
    单从图谱来看,主要的区别是:DSC纵坐标是流向样品的热流数值(Heat Flow),单位是mW或mW/g;DTA纵坐标是温度差,ΔT
    另外,DSC图谱中要注明纵坐标的吸热方向,可以向上,也可以向下,国标中推荐向上;DTA中吸热都是向下。
  • song6670
    第3楼2010/01/08
    很好,谢谢。期待更多的建议
    tutm(tutm) 发表:单从图谱来看,主要的区别是:DSC纵坐标是流向样品的热流数值(Heat Flow),单位是mW或mW/g;DTA纵坐标是温度差,ΔT
  • 不做文人
    第4楼2010/01/08
    二者主要是表示信号输出的方式不同,根据你分析的需要,可以通过公式相互转换的。
  • song6670
    第5楼2010/01/09
    可相互转换?怎么换啊
    不做文人(yoyowenjun) 发表:二者主要是表示信号输出的方式不同,根据你分析的需要,可以通过公式相互转换的。
  • tutm
    第6楼2010/01/09
    可以参考 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091125/2230554//index.shtml
  • 大陆
    第7楼2010/01/11
    DSC等温扫热流差,DTA等热流扫温差。
    分别收各自测量动力学速率影响,所以我认为二者的互换的结果不足以作为定量分析的依据,而定性分析其中任一个足以。
    correct?
  • tutm
    第8楼2010/01/11
    DSC有两种设计类型,一种是功率补偿型,就是你说的等温扫热流差;另一种是热流型,原理和DTA差不多,应该是“非等温扫热流差”了。DSC测试因为不是绝热系统,确实有动力学因素的影响,都不算“定量”,至多算是半定量吧。
    目前,后一种设计的仪器生产厂家较多,用户也更多一些。这可能与最早推出DSC仪器的厂家是美国化学巨头Du Pont公司有关,现在的热分析TA公司是它原来的仪器子公司,它是热流型的,并且一直在热分析仪器研发方面处于先行地位,化学/材料领域的许多热分析测试曾经多以它的测试结果为对照,包括功率补偿型的DSC。因此,虽说功率补偿型DSC的原理似乎更直观和容易理解,但是热流型的“老大”地位现在还看不出有动摇的迹象。
    大陆(handsomeland) 发表:DSC等温扫热流差,DTA等热流扫温差。
    correct?
  • 大陆
    第9楼2010/01/12
    多谢指点,总结起来,二者差别与联系主要有两点:
    1, 大体来讲: DSC等温扫热流差, DTA等热流扫温差, DTA的精度大于DSC;
    2, 特定条件下的DTA有可能变换成与DTA同精度的DSC,用于定量分析。
    如有不妥,还望指正。
    tutm(tutm) 发表:DSC有两种设计类型,一种是功率补偿型,就是你说的等温扫热流差;另一种是热流型,原理和DTA差不多,应该是“非等温扫热流差”了。DSC测试因为不是绝热系统,确实有动力学因素的影响,都不算“定量”,至多算是半定量吧。
  • 不做文人
    第10楼2010/01/12
    correct?
