厂商论坛
pheui
第2楼2010/01/06
在使用高浓度缓冲盐作流动相后,都要用含水量高的流动相冲洗整个体系(流动相中水的比例应等于或大于分析样品时流动相中缓冲盐的比例,但是最好不要用纯水冲),防止缓冲盐的析出,一般冲10个柱体积就够了。不过要注意的是,此后还要用有机相含量高的流动相冲洗,使之充满整个体系,以防止体系长菌。
samanthalas
第3楼2010/01/06
10个柱体积,那是多长时间,多少流速啊?
plexu
第4楼2010/01/06
柱子规格型号不同,柱体积就不一样,4.6x250mm的柱子一个柱体积似乎是2.5ml
1234chen
第5楼2010/01/06
人家问的是如何判断是否冲干净了。10个柱体积就够了,是怎么判断出来的?
第6楼2010/01/06
柱子型号不同也不同。以4.6*250的柱子为例,10个柱体积的话,就是以1ml/min的流速冲45min。
第7楼2010/01/06
10个柱体积,1ml/min的差不多是要走45min。
冷冷的冰雨
第8楼2010/01/06
有指标判断吗?好像大家都讲得是经验
第9楼2010/01/06
我也不知道。好像很少有人用方法和指标正规的判断过。
土老冒豆豆
第10楼2010/01/06
我们实际上冲洗含盐流动相的管路时,至少冲洗30分钟,流速1ml/min
可爱宝贝
第11楼2010/01/08
我们也是用高浓度缓冲盐作流动相,通常使用30-40度纯水冲洗12-16小时---20%甲醇溶液30min---纯甲醇1h(流速都是1ml/min)。只有这样下次开机才不会出问题。
