红外光谱(IR)
凝静一夏
第1楼2010/01/07
根据谱图残余物的峰在2960-2850cm-1之间,强吸收峰2927cm-1、2855cm-1、2956cm-1。饱和烃CH2反对称和对称伸缩振动频率分别位于2956cm-1和2855cm-1左右。由于条件有限,我们只能判断有机物的主要成分为碳氢化合物。下面是委托做的结果
第2楼2010/01/07
首先说明一下,由于实验室条件限制,我这里用的是布鲁克TENSOR 27型,配的是液体池,没有测定固体的装置,我只能用溶样液体来做。我们的仪器液体池这是一套拆散的液体池
happyalife
第3楼2010/01/07
大概思路没问题,但是还有一些细节吧,比如溶解在CCl4的样品量是多少,样品很复杂,是不是会和溶剂发生化学反应或者形成其他的键位
第4楼2010/01/07
是啊,所以我用两种溶剂来溶样,下面是三氯甲烷和样品的叠加图紫色谱图是三氯甲烷,蓝色的是三氯甲烷溶样的样品谱图,阴影部分是不重叠的样品峰
第5楼2010/01/07
我做的只能说算是个定性分析,无法定量
第6楼2010/01/07
红外主要就是用来定性的,定量主要是液相、紫外等,这也是好多联用仪器诞生的原因,先用红外定性,然后再用其他设备定量上个图实在看不清楚,最后结果是怎么样的,有机物肯定是碳氢化合物,要具体一点的物质成分结论,2927的话应该有-CH2-吧。
第7楼2010/01/07
对,我们一开始只是想看看是否含有有机物。实在不好意思啊,那个图我做的时候挺清晰的,可是一传上来就这样了,好模糊,我都换了好几种颜色了,还是那样。
第8楼2010/01/07
哦,呵呵,期待进一步的结果,红外定性还是比较准确地,只要物质的吸收能量够强
第9楼2010/01/07
让大家见笑了,我只是个初学者,懂的不多,请大家见谅。
chemistryren
第10楼2010/01/07
不错,介绍得比较详细.可以整个期刊投下.
