天平
快乐
第1楼2010/01/07
水分测定仪是要经过调校的,要加校正的
兽残前处理试剂
第2楼2010/01/07
怎么说?
去年冬天
第3楼2010/01/07
应该是温度的原因。按国标方法就是105
第4楼2010/01/07
楼主可以多做几个平行样算算误差。
第5楼2010/01/07
赛多利斯的水分天平工作温度一般设到多少呀
jonye886
第6楼2010/01/07
我想这个和GB烘箱法测水分是不能替代的,毕竟有很多差别,我们这个一般是用来控制产品质量的,因为快速方便!一般只能做个参考!
ahwyq
第7楼2010/01/07
温度不一样,怎么比较呢,
第8楼2010/01/07
那差的几个百分点是什么成分那
songzhixing
第9楼2010/01/07
两种方法肯定是有差别的,况且温度还不一样;你可以把赛多利斯水分测定仪的温度也调到105度。一般肉类水分不超过70%为合格,2%如果不影响结果可以忽略。
第10楼2010/01/07
不对把!是77%
