有水有渝
第1楼2010/01/08
保护柱结构大同小异,不同也是填料的不同,与色谱柱是一个道理吧。
雾非雾
第2楼2010/01/08
那么说,保护柱也是分很多种类型的了,不好意思,我一直以为是一种的。
第3楼2010/01/09
不过一般都没有每一根色谱柱都配一个同一品牌的保护柱,例如,只要是反相柱,如果没有发现是保护柱引起的问题,都用同一根保护柱。
muziying114
第4楼2010/01/09
严格意义上讲,保护柱填料的性质必须与分析柱填料的性质一样,如两者的分离机理有差异,可能会影响峰的分离效果和峰形,当然,可能从图谱上看并不是是很明显。每个厂家都应该一样,即使都是反相柱,不同类型的填料的分析柱应对应相应的保住柱。
tyys98
第5楼2010/01/09
严格讲应该如此。不同的填料对组分分离效果不同,例如X填料会使A-B前后分离,而Y填料有可能会使B前A后分离,两者的分离效果相反而抵消。当然这仅仅是一种可能,未必一定会发生。
第6楼2010/01/09
同一厂家的保护柱也有很多种吗?
第7楼2010/01/09
是的
wuyahedatou
第8楼2010/01/18
一个仪器配个保护柱就行了,根据柱子的填料不同换柱芯就行了呀
