示差检测器对药物的响应值都与什么因素有关
  • guojingtao
    2012/11/07
  • 一直有个疑惑 想请教各位大侠,示差检测器检测药物是依赖于样品的折光率与流动相差异检测样品,对不同的物质信号的响应值只与样品的质量浓度有关么,还有什么其它的因素会影响到吸收,只知道蒸发光散射检测器的吸收只与质量浓度有关,是不依赖于样品本身的光学性质的。
  • valorb
    第1楼2012/11/07
    为了使示差折光检测器正常工作,需要整个色谱系统十分稳定,主要有以下三个方面:
    ①流动相组成恒定。在大多数的分析中常使用混合溶剂做流动相。混合溶剂应该人工配制,放在溶剂贮槽中使用,不要用泵自动混合溶剂。因为要使检测器噪声不高于10^(-7) 折光单位,应保证溶剂组成的变化小于10^(-6),而泵本身不可能有这样高的控制精度。
    ②温度恒定。要保持参比池和样品池的温差最小。已经指出,为了使检测器噪声保持在可以接受的水平(10^(-7)RIU),需要将温度控制在, ±10(-4)℃。因此,一般都使用恒温控制系统。最灵敏的检测器是将进样阀、柱和检测器全装在一个恒温装置内,温度变化在, ±0.01℃之内。另外,常采用热交换器,利用热平衡来控制温度
    ③压力恒定。在通常的液相色谱操作中,为了消除气泡对检测池的干扰,经常在检测器出口处装有限流装置而使检测器在一定压力下工作。这种做法对示差折光检测器却是不允许的。而且,当与其它检测器串联使用时,示差折光检测器应放在最后。假设检测池内的平均压力为0.01个大气压,为了限制噪声水平为10(-7)(RIU)则泵流量的最大波动允许0.5%。因此,当采用往复泵时应带脉动阻尼器,最好使用气动泵。
  • Brooks
    第2楼2012/11/07
    跟样品的折光率直接相关呀
  • guojingtao
    第3楼2012/11/07
    能说的具体点么,是不是折光率差别越大,相同浓度同条件下检测的不同物质,折光率差别大的吸收高啊。
    还有个问题
    我用示差检测器检测植酸,用水相溶解样品,流动相为(水相:有机相=1:1),进了样品以后,可是为什么没有看到植酸出峰,出了两个很大的倒峰,运行时间为40min,以前使用流动相溶解样品,在3.4min 植酸就已经出峰了,这是什么原因?
    Brooks(Brooks) 发表:跟样品的折光率直接相关呀
  • tigertooth
    第4楼2012/11/07
    折射率差值越大,相同浓度下,信号越强
