【原创】【第二届网络原创大赛参赛作品】光电直读光谱仪用氩气净化机使用总结与故障处理
  • 草原之恋
    2010/01/07
直读光谱
  • 光电直读光谱仪用氩气净化机使用总结与故障处理
    一、氩气净化机的再生总结
    1、电源电压为220V,电压要稳,可通过单独供电或加稳压电源即可,但稳压电源也必须是稳压效果较好的,电压波动在规定的范围内
    2、送电前一定要确保电流调节旋钮处于零位置,并将温度设定旋钮旋到设定的350度,
    3、准备一瓶高纯氩气,减压阀,2个再生阀,熟料管等,并将减压阀与氩气瓶连接好,再将管子与减压阀接好,根据需要选择1#或2#再生端口,此时,应打开气瓶将管子内部的空气排尽,注意:此时不要关掉气瓶,应保持气瓶微开。将再生排气堵头快速拆下,并快速按上再生阀,此时应对气瓶到再生阀处进行检漏操作,同时将再生进气堵头快速拆下,快速按上再生阀,最后,将再生排气阀调到微开状态。
    4、送电,将再生万能转换开关打到要再生的塔上,对于塔的红灯亮,温度表的绿灯亮。
    5、手动缓慢调节电流调节旋钮至5-6A,再生开始,当温度升到150度时,开始放气,每隔15分钟瞬时将阀门旋到最大放气大约30秒后再调到原来的状态。
    6、当温度升到350度时,自动保持恒温4小时后,手动将电流调节旋钮旋到最小,此时将氩气钢瓶阀门关掉,将再生进气阀关掉,开启工作进气阀,将再生出气阀的流量控制的低一点,直到降到100度时,此时停止放气,但根据经验应继续放气最好,且降到室温再停止放气效果最佳,关闭再生出气阀,2分钟后,关闭工作出气阀以保证再生设备充以正压留作备用。同时关掉电源,将再生转换开关旋至零位。
    7、再生完毕后,光谱仪要进行打点试验,如发现点不圆较大有毛刺时,应对仪器进行放气操作。之后,仪器要进行标准化。
    一般氩气净化机的进气压力为0.3MPa,计为3公斤压力。
    二、 氩气净化机的故障处理
    故障1:电炉丝烧断故障
    处理:更换炉丝
    故障2:热电偶烧坏
    处理:用万用表量,一般热电偶在4.7欧姆左右时为正常,当远大于4.7欧姆时,热电偶烧坏。
    故障3:温度控制仪的指针到最大,且其红灯亮
    处理步骤:
    1、将再生万能转换开关打到另一个塔上,看绿灯是否变亮,
    2、如红灯仍亮,停电后,用万用表量2个塔的电炉丝是否断,否则,可判断为可控硅损坏
    3、如电炉丝没有断,看热电偶是否接线正确或未接线
    4、如接线正确但红灯仍亮,停电后,将热电偶直接接到温度控制仪的“正”“负”端子上,
    5、如红灯仍亮,停电后,将热电偶拆下,用万用表测量看其阻值大小,是否在4.7欧姆附近,
    6、如在4.7欧姆附近,则断定为温度表损坏
    7、加热时,要注意观察电流表指针的波动,如波动太大则说明电压不稳,对于电压不稳的判断,详见故障4
    故障4:电流调节旋钮无法进行调节
    处理:换一新温度控制仪后,首先认真观察控制仪的指针的偏转情况,如果指针有抖动,就是电压不稳,此时可将氩气净化机的电源单独供电或者加稳压器,但更换稳压器后发现指针仍然抖动,后用万用表测量稳压器的输出已经超出220V,在240V,同时观察稳压器指针也在240V,于是判定稳压器稳压效果不好,后将更换一性能好的稳压器,接上电源正常,此时即可判定为损坏的温度控制仪是由于电压不稳所致。
    故障5:漏气故障
    处理:在气体钢瓶减压阀附近可听到嗤嗤的声音,此时说明气路部分有漏气,可用肥皂泡沫涂抹在管路上,有气泡冒出即可看到漏气,本人在氩气净化机的再生塔顶的螺栓处有漏气,通过处理,故障排除。
  • 该帖子已被管理者-环保兄设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/01/07
    在气体钢瓶减压阀附近可听到嗤嗤的声音
    这样的故障经常有的,有时候接口不是很好怎么拧紧都没有用,就是漏气。
  • zj2635
    第2楼2010/01/08
    这应该改名叫作操作规程更合适,谢谢分享!
  • ImFarmer
    第3楼2010/01/08
    楼主的氩气净化机和我们的型号应该不一样,和我们的使用方法也不同
  • xy642316
    第4楼2010/01/09
    没有增加样品量的情况下,近日氩气消耗增大三倍,检查管路,没有泄漏,疑为净化机漏气。
  • onlyonejerry
    第5楼2010/01/09
    学习了,感谢!!
  • mlb2003
    第6楼2010/01/12
    如果是气瓶的问题,可要求厂家更换!
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:在气体钢瓶减压阀附近可听到嗤嗤的声音
  • mlb2003
    第7楼2010/01/12
    可以把你们的经验拿出来分享一下呀!
    ImFarmer(kv2000) 发表:楼主的氩气净化机和我们的型号应该不一样,和我们的使用方法也不同
  • mlb2003
    第8楼2010/01/12
    查到是什么原因了么?
    xy642316(xy642316) 发表:没有增加样品量的情况下,近日氩气消耗增大三倍,检查管路,没有泄漏,凝为净化机漏气。
  • wccd
    第10楼2010/04/01
    氩气净化器是个好东西,可有时也是氩气竟花气,氩气消耗也不小。
  • mlb2003
    第11楼2010/04/02
    没有用过,“有时也是氩气竟花气”这是为什么呢?
    wccd(wccd) 发表:氩气净化器是个好东西,可有时也是氩气竟花气,氩气消耗也不小。
