【讨论】关于仪器的部件维修和配件更换问题
综合仪器采购
  • 一般情况下,我们的仪器有问题时,工程师首先会分析原因,找到原因后的做法无非有2种:
    把其修好或者更换新配件
    对于维修,我们判断的标准很简单,能用了就是好了;
    而对于更换,我们的标准是什么呢?难道工程师说需要换就要换吗?
    你有什么看法呢?
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加5积分,加2经验;加分理由:活动不错,鼓励!
  • 老五
    第1楼2010/01/08
    可以要求维修人员自己证明为什么要更换.
    对于普通的操作人员来说,这个应该比较简易 有效.
  • 该帖子已被版主-luxw加1积分,加2经验;加分理由:有道理!感谢参与!
  • 老多_小多
    第2楼2010/01/08
    维修后还不正常就更换
  • 红土泥人
    第3楼2010/01/08
    这个方法比较好,不过操作起来有一定难度
    老五(hzmiko) 发表:可以要求维修人员自己证明为什么要更换.
  • 小卢
    第4楼2010/01/08
    其实我后怕的就是本来修一修就好的东西被厂家给换了个新的。而下一次再修时,不会把我这个坏的修好了再拿来卖给我一次吧?
  • ImFarmer
    第5楼2010/01/08
    首先这是责任心的问题,我们单位的维修工程师基本上就是能修肯定不买新的。
    建议可以这样:用量化的办法考核,年底总结要说明本年度因为修好配件节省了多少资金,买了多少新的。节省多的给与奖励
  • 小卢
    第6楼2010/01/08
    好办法啊~
    ImFarmer(kv2000) 发表:首先这是责任心的问题,我们单位的维修工程师基本上就是能修肯定不买新的。
  • 怪侠一点红
    第7楼2010/01/11
    应该 不会。
    首先是要开发票,会注明是什么型号,类型。
    配件也有密封条,不知道你注意过电路板没有。我想配件也应该有类似的东西。
    小卢(luxw) 发表:其实我后怕的就是本来修一修就好的东西被厂家给换了个新的。而下一次再修时,不会把我这个坏的修好了再拿来卖给我一次吧?
  • 小卢
    第8楼2010/01/11
    如果这样的话我的担心就是多余的啦!
    怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:应该 不会。
  • popo
    第9楼2010/01/12
    现在很多是板卡的,换起来方便,修起来麻烦
  • 小卢
    第10楼2010/01/12
    这也许就是工程师愿意换不愿意修的原因吧!
    popo(popo) 发表:现在很多是板卡的,换起来方便,修起来麻烦
