紫外可见分光光度计(UV)
冷冷的冰雨
第1楼2010/01/08
做标准曲线一般至少5个点
蜗牛
第2楼2010/01/08
标准曲线法是分光光度法中的一种常用定量方法,其绘制方法是配制5个以上浓度不同的待测组分标准溶液,以空白溶液为参比在指定波长下测定各标准溶液的吸光度。 一般的标准曲线加上空白点都有5个或5个以上,各点的浓度值呈阶梯递增,你可以取0、25、50、75、100、150、200ug/ml等7个点试试。
cjz19871029
第3楼2010/01/08
哦,谢谢,那我取五个点也行啦!
sunpengwjh
第4楼2010/01/08
最少是5个点,也有取七个和九个的!
lilongfei14
第5楼2010/01/08
先确定你样品含量范围,然后缩小范围,至少用五点。
狂拽不羁
第6楼2010/01/09
我们做甲醛一般包括0点是6个点(0.0,0.216,0.648,1.080,2.160,3.240),做六价一般包括零点是5个点(0.0,0.1,0.2,0.3,0.4)
Jese
第7楼2010/01/11
如果有标准,最好按标准上取点做标准曲线。
wowangle
第8楼2010/02/05
一般标准曲线至少要求5个点,标准溶液的浓度可以成比例上升
raoraobeibei
第9楼2010/03/31
非常感谢,答疑解惑啊
zhuzhenbin85
第10楼2010/04/08
一般你最小的点应该是你方法检出限的10倍左右,最低点与最高点倍数不要超过50倍,
