紫外可见分光光度计(UV)
xuxin_3682
第1楼2013/06/14
你得把数据拿上来看看。 样品, 吸光度,信息越全越好。 对吸光度来说 如果是0.05和0.1,这肯定不行。 要是1.1和1.15那就完全不一样了
tutm
第2楼2013/06/14
不同仪器间吸光度差了0.05,这应该关系不大,关键的是你算出来的浓度数值差了多少?如果浓度差在可接受范围就没关系。
ldgfive
第3楼2013/06/14
为什么是吸光度,而不是最终测试值呢?你做标准曲线了嘛
lvchenxi0321
第4楼2013/06/19
没有做,因为我只要吸光度而已
第5楼2013/06/19
有可能是仪器之间灵敏度有差异
beidou1111
第6楼2013/06/19
单纯的吸光度值没有可比性,光度计做定量分析要做标准曲线,不同的仪器做出来的标准曲线是不一样的,所以浓度值的准确性来自你做的标准曲线的准确程度
夕阳
第7楼2013/06/20
我认为可以接受。
第8楼2013/06/20
只比较吸光度的话,只能在同一台仪器上测。不知道楼主测试的吸光度值在什么范围,如果是测溶液,吸光度一般在0.1-1.0,相差0.05,这样的相对差异应该有5-50%了,是很显著的。
桌子下面少个八
第9楼2013/06/22
不同仪器上吸光度的比较根本没有意义。因为不同仪器的性能和灵敏度都不一样。我觉得要比较测试结果才有意义。
wanttofly
第10楼2013/06/22
单纯测吸光度的标准对操作要求较严,光仪器性能和校正就占了很大篇幅。可以参看一下乙二醇紫外透光率的标准不过就这样,同样的一个样品,几个三方检验室出的数据也有差别,但只要都是合格就好
