原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/08
样品吸光度值先减去空白吸光度值,然后再代入曲线 取值
chemistryren
第2楼2010/01/09
这样算会少扣一次截距。最好是把空白的具体值算出来。再扣。也就是用两次公式。
lilongfei14
第3楼2010/01/09
楼主把所有数据都列出来,这样好计算
ldxinli
第4楼2010/01/09
老师说标准减去标准空白,样品减去样品空白,楼上的chemistryren老师能否说得更详细一点具体的公式是什么,为什么用两次公式,谢谢你的帮忙
child119
第5楼2010/01/09
恩?不太明白啊 楼主说的用的是什么方法 什么仪器啊一般我们不是有仪器计算的么 最多就是计算样品的浓度的时候 减去空白的浓度啊
popo
第6楼2010/01/11
校准空白相当于你的基线水平
第7楼2010/01/12
标准曲线的计算公式是Y=aX+b.现在的计算是有两种:第一种,空白和样品分别代入公式计算出各自浓度再相减.第二种,样品吸光度与空白吸光度先相减后再代入公式.这两者是有区别的,会相差一个截距.自己可以算算.
