原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2007/12/12
压缩空气与空心阴极灯突然熄灭没有直接关系吧?检查一下电压和设备接触问题,最有可能是设置问题.灯黑吗?
小鸟飞翔
第2楼2007/12/12
时间久了灯会自己熄灭的,为了省电,避免灯白白损耗。毕竟灯也是有个寿命期限的。就像手机屏幕灯亮过一会没有操作就会自己进入节电模式。很多电子设备都有这样的设计。
lb12345
第3楼2007/12/12
我也遇到过这样的情况!后来有莫名的好了!
shihua520
第4楼2007/12/12
我也遇到过这种情况,但是是点着灯又有很长时间不用才会熄灭,但你这种情况应该检查一下灯本身和灯与灯座的接触是否好吧.
过客
第5楼2007/12/12
首先就是确认是否是软件的使用问题?然后确认是否灯坏了,最简单的就是更换一个灯在这个灯位,如果亮了就说明原来的灯坏了。再不然就是检查仪器后面的各路保险丝是否有问题?本事高的化就可以打开仪器,看供给灯的电源板是否给电压等来寻找问题。
richard_wang
第6楼2007/12/13
首先就是确认是否是电压不稳?是软件的使用问题?然后确认是否灯坏了,最简单的就是更换一个灯在这个灯位,如果亮了就说明原来的灯坏了。再不行就是检查仪器后面的各路保险丝是否有问题?也可和生产厂家沟通一下!
bttower
第7楼2007/12/13
有可能是灯管接触不良,所以才会时好时坏
