农残检测
快乐
第1楼2010/01/09
p,p''-DDD与p,p''-DDT用程序升温很好解决的,你把你的条件提上来,好分析
雾非雾
第2楼2010/01/09
如果是气相,就是不太好弄吧,换60米的柱可能会好点。
superliufang
第3楼2010/01/10
80℃(1min)(10℃/min)→200℃(5℃/min)→250℃(5min)
我在故我思
第4楼2010/01/11
楼主,你好!p,p'-DDT会降解为p,p'-DDD与p,p'-DDE,一般在仪器进样口污染情况下比较容易发生。还有一般标准储存溶液的浓度应该配制的高一些,防止其降解。
第5楼2010/01/11
有机磷农药的降解一般是受酸碱度、紫外光等影响较大。您说的有机磷具体是哪种?
第6楼2010/01/12
谢谢啊!敌敌畏,敌百虫,杀螟硫磷,倍硫磷等十几种常见的,经常检测的,有的不出峰,有的单标出两三个峰
第7楼2010/01/12
我们把标准品、标准储备液、标准工作液都是放在冻箱里保存的,没发现明显的分解的现象。
sdzx888
第8楼2010/01/14
p,p''-DDD与p,p''-DDT在同一个位置出峰,可能需要换一根比较长的或新的柱子。
sujianfeng
第9楼2010/01/19
碱性物质影响最大,无解啊
wyhf1
第10楼2010/01/22
敌百虫用DB-1701柱子不合适,建议用DB-225试一试,其他的有机磷在DB-1701或DB-1701P上应该是可以的,你的条件可能没有设置好。有机磷在酸性时稳定,碱性时分解比较快
