气相色谱(GC)
第1楼2005/09/11
是否是人为的误差???
第2楼2005/09/11
是不是同一批,在同一条件下做的?
第3楼2005/09/11
是同一批的样品,也是一个人做的结论是什么;是同一批的样品,但不是一个人做的,标准品是一个人,样品处理是一个人,结论又是什么?理论依据是:保留时间差值在什么范围内可以进行判定.谢谢
第4楼2005/09/11
如排除了误差的话,相差这么多肯定不是同一物质了,一般来说只要系统稳定,进样一致,保留时间一般不会超过0.3%(个人愚见)
第5楼2005/09/12
要看是什么样的GC,有没有EPC。
第6楼2005/09/12
(处方):标样连注六次,计算出成分峰出峰时间的范围(大约零点一分钟),若样品出峰时间在此范围内可认为是同一成分。(偏方):若还无法判断,将标样图谱与样品图谱叠在一起看,若标样成分峰与样品成分峰重叠或基本重叠,可认为同一成分。 (处方加偏方还不行-------上质谱!)
第7楼2005/09/12
有EPC的话一般不会差那么多.
第8楼2005/09/12
多谢仁兄的帮助,谢谢弟兄们的讨论和分析帮助!!!
第9楼2005/09/20
再次请教:保留时间的0.3%,说明越向后面的峰其差值越大,如3分钟应该是0.009,那么14.5分钟呐?
第10楼2005/09/21
将样品和标样混合试试
