ICP光谱
tang566
第1楼2012/08/29
我们用的纯水机的水源是桶装的纯净水,现在还没有出现过问题。
依风1986
第2楼2012/08/29
纯水机抽水的的形式不一样,我们主要是通过水压的形式
给力芬
第3楼2012/08/29
估计你的机子应该是个二级水,带EDI(电渗析),这类的机器就是通过压力差来通过RO膜的,因此需要接自来水,你说的自来水通过管道,水温高这个怎么会有这样的结论呢?另:你的二级水箱在哪里,和机器是一体的吗? 后边你的前处理该换了吧
ilovewater
第4楼2012/08/29
预处理棉芯该换了吧,好黄了哟
第5楼2012/08/29
但确,是EDI过RO膜,工程师说自来水温度高,软化RO膜,所以建议对水源水温做改变!
第6楼2012/08/29
自来水温度能超过30度?如果是这样的话,你是没法改变了
第7楼2012/08/29
我们广东这气温高,白天水管温度的确有点高,所以,没得办法
砂锅粥
第8楼2012/08/29
我们的纯水机也是用自来水的,不过在纯水机前接了一个家庭用的那种净水装置。
arvid2007
第9楼2012/08/29
我们是用工业性的纯水装置对自来水进行过滤,然后将这样的纯水再经过超纯水机得到超纯水
sasha
第10楼2012/08/29
实验室不装空调吗?我们实验室一年四季都是恒温的。要保证仪器状态啊,温度控制必不可少啊?
