有水有渝
第1楼2010/01/13
滤膜是不是有问题了,有机相与水相膜不要弄错了
sudawei198131
第2楼2010/01/13
膜没有问题,是仪器 但是不知是哪个部件有问题
onlyonejerry
第3楼2010/01/13
是不是泵那有磨损了,建议拆下来看看
Allen
第4楼2010/01/13
我觉得也是泵的问题 可能有磨损
sea1981
第5楼2010/01/13
你新换了过滤白头后压力怎么样?正常吗?如果正常的话,运行一段时间但不要分析样品,看是不是机器本身的问题,如果是的话,本人判断主要原因应该集中在泵部位。如果正常的话运行样品看是不是压力变大,如果变大可判断样品处理不当。
hrcren
第6楼2010/01/13
如果你不清楚最可能是哪里出了问题,也就是说,你根本完全毫无头绪,最好的办法就是分段排除法,凡是有接口的地方作为一段,从前到后、从后到前或者从中间开始,一段一段的拆开,看看哪一段压力正常,哪一段压力异常,这样就能找出你压力偏高的原因了
sdlzkw007
第7楼2010/01/13
首先检查脏的过滤白头,如果颜色明显是泵的柱塞杆密封垫,则可以初步判断是该部位磨损造成的;然后再追溯使用缓冲溶液或者可能析出盐结晶的的流动相,另外新换了过滤白头后压力怎么样?正常吗?如果正常的话,运行一段时间但不要分析样品,看是不是机器本身的问题,如果是的话,极有可能是泵的柱塞杆密封垫磨损,并且可能导致压力不稳,流量不准等问题。仅供参考
第8楼2010/01/13
如果你很肯定的是你那个什么过滤白头的问题,而此部件又是新买来的,而你又很肯定你的其他操作和试剂都没有问题的话,那很有可能就是它本身的质量问题了,可以找经销商退货或者跟他们商量怎么解决这个问题的啊
柏坡
第9楼2010/01/13
白头用几天就不行了,新换的白头就不行了?仔细看看白头上面有什么附着,脏到什么程度,才能判断是哪里的问题。
雾非雾
第10楼2010/01/13
装流动相的溶剂没盖,进灰尘了?
