happy王子矜
第1楼2010/01/13
这峰也太难看了吧。做的什么样品啊
冷冷的冰雨
第2楼2010/01/13
这肯定不正常!是不是柱子不行或者进样量太多?
yiwi123
第3楼2010/01/13
我该怎么改进呢?
第4楼2010/01/13
有不有可能是没分开呢?调整流动相比例可以吗?
小丶风
第5楼2010/01/13
感觉跟没分开没多大关系,这谱图也太....基线根本就不平!是不是样品太脏了或者柱子选用的不对?
0410370107
第6楼2010/01/13
估计之前柱子没洗干净!
有水有渝
第7楼2010/01/13
这个浓度是多少,强度的单位是什么,这么小,比检测限还低?是两个羟基都变化甲氧基吗,检测波长是多少,如果高于220nm ,直接用甲醇-水做流动相,不用加加酸调节,看看结果如何?
第8楼2010/01/13
液相跑的是改造前和改造后的混合物(改造物就改了一个羟基,羧基上的羟基不改),标样在150纳克每毫升,改造物的浓度确定不了,因为改造物没标准品
第9楼2010/01/13
看你的结构式,这个东西不应该这么难测,建议提高一点浓度,现在的图响应太低,干扰多不容易判断。
onlyonejerry
第10楼2010/01/13
这个响应值也太低了吧,而且流动相选的不好!
