ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/06/01
随时关注空白溶液的发射强度
tang566
第2楼2013/06/01
用QC进行校正,超过QC允许的范围,需要进行维护,重测标液,再测样品。
依风1986
第3楼2013/06/01
对,中间样测测看看,有问题就要找原因解决了
abcpgf
第4楼2013/06/01
是否需要做仪器的参数调整?
Fe
第5楼2013/06/01
采用内标法可以校正仪器的漂移,如果漂移的太大了就得维护仪器或优化条件了。
砂锅粥
第6楼2013/06/01
通常我们是没15个样品进1个QC,看浓度偏差是否在允许范围之内。
第7楼2013/06/01
我们还是10个样测一次QC
第8楼2013/06/01
样品少QC就进的频率相对高些,样品太多QC进的频率就相对少些。如果10个样一个QC的话,每天测QC都要花差不多半个小时。
第9楼2013/06/01
MATTEL标准有要求这样,有机是20个样测一次QC
第10楼2013/06/01
看来依风是美泰玩具的,我们40个测一次QC。
