【求助】请教大侠们一个TMA分析线的问题
  • tongtianke
    2010/01/14
热分析仪
  • 咨询一下,我们单位TMA分析的时候,分析样品为无机材料,比如玻璃陶瓷,分析最高温度低于玻璃的转变温度,更低于它的软化温度,但分析的时候分析线经常是曲线,而不是基本的直线,有时甚至歪歪曲曲的很严重,弯弯曲曲的感觉数据相差很远,不准确!大侠们知道这弯曲线是什么原因造成?可有改善方法?是样品本身原因还是仪器问题?谢谢大家!
  • 人来人往
    第1楼2010/01/14
    没做过这类样品。根据其他样品的经验来看,应该是样品本身或者说是方法原因,二次扫描一般可以消除。
    测试标准中应该有消除这种现象的方法,可以了解一下。
  • tutm
    第3楼2010/01/14
    是否应该不放样品,做个基线试试。如果基线没问题,那就是上面说的样品问题了。
