原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/16
1、砷标液的问题,配制过程中有没有加酸加还原剂,以及加入的顺序很重要!2、灯的问题,仪器有没有稳定好!经验表明砷的荧光值会逐渐升高的。3、还原剂浓度是否合适,载流酸度是否合适!4、期待其他版友补充………………综合这些原因,最可能原因是标液的问题。楼主能否将标液配制方法说一下?
第2楼2010/01/16
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100115/2349469/可以参考一下标液的配制方法!
niaoniao103
第3楼2010/01/16
我是先取稀释后的AS标液,在+5%HCL+硫脲和抗坏血酸
快乐
第4楼2010/01/16
是不是你的砷标准溶液有问题就算没有加还原剂,1、2的吸光度肯定不对不知你的线性如何?
donglinyu620
第5楼2010/01/16
看你的情况是没有信号1.水封没有水2.炉丝没点3.还原剂失效
飘渺的风
第6楼2010/01/16
炉丝没点可能性小,因为没点炉丝会提示的;还原剂失效的可能性也较小,只要能看到氢化反应就算有效;最大的可能是水封没水,氢化物全跑了。
第7楼2010/01/16
新仪器新人,这些问题直接问售后的更方便
chemistryren
第8楼2010/01/17
既然空白有60那应该正常的,可能是标准溶液有问题或者硼氢化钾不对了。。
alonemylife
第9楼2010/01/22
哈哈,看来又多了个和我同样情况的人了,现在我是一想到做As就头疼,没信心就是找不到什么原因我是建议把实验室问题提到15度左右,预还原要做好(我都放到做微生物的36度恒温箱里烘45分钟)
大漠孤洲
第10楼2010/01/25
这种情况肯定是没有产生火焰,查看管路、试剂、灯的位置,一般就这三个方面的原因。
