有水有渝
第1楼2010/01/16
有时检测杂质需要高浓度才行,低浓度下一些杂质不能被检测出,所以杂质检测时常用自身对照法和校正因子法,少用归一法,高浓度只要不超过柱容量而影响分离度就行。
gdxwuxy521
第2楼2010/01/16
会的,各种检测器都有检测浓度上限,超过了就会出现平头峰
sea1981
第3楼2010/01/16
有时平头不一定是浓度过大,物质在某波长吸收超强,配置一定浓度时也会平头。
flyaway
第4楼2010/01/17
那也算是浓度过大。
知足常乐!
第5楼2010/01/18
一般浓度过高,直接回导致峰平头有时候浓度过高,色谱柱过载,导致峰前沿
onlyonejerry
第6楼2010/01/18
会的,太高浓度会导致主子损害!
哇咔咔
第7楼2010/01/18
归一化法的话,平头肯定不太准确,一般平头都已经超过线性了.最好还是自身对照法.来做有关物质,如果中间控制的话,用归一化法一般也没有问题
