原子荧光光谱(AFS)
leefake
第1楼2010/01/17
有些元素可以不用(如测汞,我载流用5%HCl,而溶液用10%HCl,而测铅时就要求载流和溶液的一样2%HCl,不过我的铅做的不好),没有具体规定了,载流酸度减小主要是节约用酸(我理解的),请高人指正
coffee8
第2楼2010/01/17
对于一些对酸度要求高的元素的测定当然要保持一致,这关系到能不能做好的问题。比如铅,酸度不合适根本就做不出数。而对一般的对酸度要求不高的元素,还是进来能够保持一致,能够达到更准确的测定的目的,包括标准曲线的测定过程,尽量保证在相同的条件下进行,能够排除酸度方面的影响,才能得到高质量的测定结果。
chemistryren
第3楼2010/01/17
最好是一致,不一致的话样品空白必须测定。
