原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/01/18
建议改用石墨炉测试这类样品火焰法测试不准确
coffee8
第2楼2010/01/18
应该用石墨炉测定,火焰根本不行。不过钾的干扰太厉害。
popo
第3楼2010/01/18
如果是真的,2.3pmm的溶液含量为什么不能用火焰???你先问一下SGS用的是什么方法?
tingxi
第4楼2010/01/19
您的测试方法可能有问题,高含量的硫酸根、焦硫酸根对什么元素测量都有影响。建议您在前处理上边想一想办法,把过量的阴离子去掉,在用火焰测定。如果不去基体的话,您可以用标准加入法试一试。转换原子化方式效果应该不大,用石墨炉测定首先基体太高,不好控制改进剂的加入量,其次石墨管也容易断。
chemistryren
第5楼2010/01/21
最好是过柱吸附净化后测定.
第6楼2010/01/21
过柱吸附太麻烦~~~
GRANT
第7楼2010/01/23
测此类化合物,有标准可查的吧
