气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/01/18
楼主,你把照片分成几个帖子发好吗?这样看太长了,有点累。
阿宝
第2楼2010/01/18
那样参赛不太合适吧?
肖筱
第3楼2010/01/19
学习了,还没有做过气体分析啊
junjun26312
第4楼2010/01/19
在改善一下峰的形状感觉有点不对称!仅供参考,呵呵!
第5楼2010/01/19
峰型对称性差的主要原因估计还是柱子装的不太踏实,影响了柱效,这个问题的改善要依赖于装柱子功夫的提高。谢谢您的建议!
雪在烧
第6楼2010/01/19
我虽然做过好多的气体实验了,但是都用的是毛细管柱,因为没有师傅,所以不会填充柱子,如果有一天我要用填充柱的话,我会用楼主提供的这个方法试试的,谢谢分享
chengjingbao
第7楼2010/01/19
不错!不错!楼主的敢于尝试的精神值得学习!试过最小检测限吗?看看微量级的效果如何?
第8楼2010/01/19
微量的实验还没有来得及做,关键是样品还没有到,估计得过一段时间才可以完善。
symmacros
第9楼2010/01/19
能不能放大仪器左侧的那个小部件的气体进样阀让见识一下?
第10楼2010/01/19
改天弄个写真放上来,就是一个类似于液相进样系统的六通阀一样的东东,直接串联在气路里面。
