【讨论】X射线荧光熔融制样法分析铁精粉中的硫含量
  • tguangqing
    2010/01/19
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 使用X 射线荧光熔融制样法分析铁精粉中的硫含量,由于高温影响,分析精度很难控制,讨论如何解决?
  • hsteel
    第1楼2010/01/19
    精粉中的硫含量相对较低,温度对其影响并不是特别显著,硫在高温时的挥发对于高硫化合物的影响要大的多,比如一些硫化矿等。从我分析铁精粉的经验看,在1050度下熔融的产物硫的分析结果还算比较理想。可以尝试加些氧化剂,比如硝酸盐类,可以起到固硫的作用,因为六价的硫是不挥发的,而四价硫是严重挥发的。有相关经验的朋友们接着讨论啊
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • yzhlover
    第2楼2010/01/19
    高温会是样品中的硫被氧气了,仪器精度会受高温很大的影响
  • hchhxt
    第3楼2010/01/19
    我觉得你用CS做起来可能会好点。。。
    高温状态做S很明显是不现实的,这个目前看来很无解。。
    只有换仪器,建议使用碳硫仪
  • tguangqing
    第4楼2010/01/19
    我们每天铁精粉试样五六十个,熔片荧光分析完再用碳硫仪分析,化验员就那么几个人,这样“做S很明显是不现实的”。
  • alexright
    第5楼2010/01/19
    如果把氧化的时间也计算在内,五六十个样品用玻璃熔片做也是比较费时的。不知道现在是用什么解决方案?
    tguangqing(tguangqing) 发表:我们每天铁精粉试样五六十个,熔片荧光分析完再用碳硫仪分析,化验员就那么几个人,这样“做S很明显是不现实的”。
  • hsteel
    第6楼2010/01/19
    他们现在这么做肯定是多元素同时报数的,如果硫用碳硫仪做的话,工作量肯定是增加了,关键是他们不是单报硫一个元素
    alexright(alexright) 发表:如果把氧化的时间也计算在内,五六十个样品用玻璃熔片做也是比较费时的。不知道现在是用什么解决方案?
  • tguangqing
    第7楼2010/01/22
    肯定是多元素同时报数的,如果硫用碳硫仪做的话,工作量肯定是增加了!
  • hdzw001
    第8楼2010/01/25
    可以将制样温度适当降低,采用混合熔剂,并添加氧化剂。中等含量的S分析结果还是可以满足生产需要的,如果按照红外碳硫的标准要求荧光S的分析准确度,建议你放弃吧。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/03/15
    硫在1050度好象不是那么容易跑掉的吧
  • hsteel
    第11楼2011/03/15
    这个温度下,硫是容易跑掉的
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:硫在1050度好象不是那么容易跑掉的吧
