夕阳
第2楼2010/01/20
猜测着试试回答:
(1)由于纺织品的透光性很差,即使有些微弱的光可以透过但强度已经很弱了并且所透过的光束已经很分散了,这种光束即使打到光电倍增管上也不会产生多强的电信号,只能产生噪声很大的干扰信号;因此欲要测量纺织品的透过率而使用通常的分光光度计则是无法胜任的。
(2)鉴于此,在分光光度计上加上积分球附件,则可将透过的分散光经过积分球内壁的聚焦收拢作用后再经光电转换则可以达到检测的目的了,这样提高了信噪比。
(3)楼主提出的两种“辐通量”光,我推测就是:没有样品的空白入射光即是“入射辐通量”,做参比用;而透过样品的光则是“透射辐通量”,做测量用。两种辐通量的光经过计算机做减法运算则可以达到真值透过率。至于“辐通量”一词的称谓在分光中应用是否准确,那则另当别论了。
(4)据我本人的亲身了解(我去过许多印染厂和纺织科研单位),当使用积分球测量纺织品时,一般要使用表面反射率测量模式,还未见过使用透过率模式的。楼主的介绍的确比较新颖。
onlyonejerry
第3楼2010/01/20
详细的回答啊,真是学习了!
夕阳
第5楼2010/01/20
关于积分球的介绍请参阅下述两篇帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091009/2147942/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091002/2138943/
