xwt0621
第1楼2010/01/19
破气,查气泡,避免在线混流动相,还有就是换滤芯
柏坡
第2楼2010/01/19
您的第一反应是 气泡 吧,这就是敏感度哦。我们需要培养的就是这个东西。
hrcren
第3楼2010/01/19
升高可能是堵塞,降低可能是漏液或进气泡,进气泡又可能是泵前管路漏气或流动相抽干了
sally98
第4楼2010/01/19
压力不稳可能是系统中出现气泡,或者是单向阀的问题。如果是气泡的情况,要将流动相抽滤或者超声,确保流动相中不含气泡;确定哪一部分管路产生气泡,使用注射器抽出或者不接柱子大流速冲洗系统,一般气泡可以排出。如果是单向阀的情况,可以将单向阀拆下超声,或者更换新的。
可爱宝贝
第5楼2010/01/20
压力波动可能有的原因:1、泵内有空气 解决的办法是清除泵内空气,同时对试剂进行脱气处理。2、比例阀失效 更换比例阀3、泵密封垫损坏 更换密封垫即可4、溶剂中的气泡 对溶剂脱气,必要时改变脱气方法5、系统漏液 找出漏点,密封即可6、梯度洗脱 这时压力波动是正常的
fengmi1977
第6楼2010/01/20
压力不稳,第一感觉是系统里有气泡,我遇到的大都是这种情况。先卸下柱子,每个泵用大流速冲洗10几分钟,观察压力的变化情况;如果还是不行,就是管路可能堵了;再就是单向阀堵了,把单向阀卸下来超声清洗一下。
weiweijunling
第7楼2010/01/20
压力波动可能的原因: 1.溶剂入口过滤头堵塞; 2.溶剂未脱气; 3.泵的密封垫老化; 4.出口单向阀失效; 5.主动阀失效;最常见的原因是:泵内有气泡。
asang86
第8楼2010/01/21
我想问一下,您说的这个大流速是多少啊?另外我该如何判断气泡是从哪部分产生的呢?
第9楼2010/01/23
可以用纯水(流速3-5mL/min)冲洗系统;确保流动相已脱气的情况下,先打开Pruge阀,纯水5mL/min运行5min,使柱子之前的管路中没有气泡,再用两通代替柱子,纯水冲洗整个系统,正常情况下流通池及整个管路中的气泡可以排出。如果压力还是不稳的话,很可能是单向阀的问题,建议取下超声或者更换。
夕阳
第10楼2010/01/25
根据我的维修经验,另一个隐蔽的故障原因是:在使用低压梯度的泵中,不经常用的某路流动相的管路被吸空了,尽管有电磁阀控制,但是这段空的管子与正常使用的流动相管路是并联关系,同样可以造成泵压波动。
