tutm
第3楼2010/01/21
哦,看你的标准中有“Kubelka—Munk法”,那一定是测光谱反射率了,就是要测可见光谱区域内各波长的反射率,一般测400-700nm,间隔10nm或20nm,共33个波长,或16个波长。油漆、涂料类测试可能45度就可以了(要看标准怎么写);光泽仪应该不行的。
专门设计用来测试这类物体反射率的仪器牌子主要有:爱舍丽(X-Rite),HunterLab,Macbeth,柯尼卡美能达等;型号有便携式,台式的,各种精度都有。你可以用“测色仪”作关键词,网上查一下,向供应商咨询一下。是否好用这要看你的样品均匀性了,有时同一部位转个角度,结果就变了。但这不是仪器问题,而是测试方法问题了。
