原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/01/20
原子吸收对酸度的要求不是很高吧!盐酸、硝酸都可以吧!
ldgfive
第2楼2010/01/20
盐酸和硝酸都可以,根据样品成分选择
有水有渝
第3楼2010/01/20
对这个问题我也困惑,我常用0.1%盐酸的,但不知道到底用多少是最恰当的,还有这个酸除了溶解样品的作用,还起其它什么作用吗?
chemistryren
第4楼2010/01/21
火焰法酸度一般在10%以内都是可以的.石墨炉最好控制在2%以内.否则损坏石墨管.
故乡的一片云
第5楼2010/01/21
我一般用硝酸进行消解,石墨炉测定时酸度一般不超过3%
popo
第6楼2010/01/21
用优级纯的硝酸啊
qxg197564
第7楼2010/01/22
我也用优纯的硝酸,一般是1%-2%,有时候还用0.5%的。
消咳喘
第8楼2010/01/22
石墨炉不能用盐酸,石墨管很快会完蛋的。
xy642316
第9楼2010/01/23
主要看金属离子是否水解,否则酸度尽量低,有利保护设备。
丁
第10楼2010/01/23
盐酸空白值大!!!只要不加硫酸问题不大!
