有道理,不过用15555.2 分析数据比较高,好像以前做过对比,不知道是不是元素干扰,特别是固废,火焰的数据一般都会比ICP的高一些,
老兵(wangliqian) 发表: 不是标准老就不能用,测COD的GB11914法为1989年的,目前仍是唯一的仲裁方法。而GB15555.2目前仍属现行有效的监测方法。
危废是固废中的一类,但固废不等于危废,执行标准得根据管理部门或客户的要求,如果要求采用的评价标准是GB5085-2007 危险废物鉴别标准,那自然必须采用GB5085.3 分析,反之可以采用GB15555.2。
