原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/22
六价铬通常不都是用二苯碳酰二肼分光光度法测定吗?上火焰测定的话,含量足够吗?
漂浮云
第2楼2016/05/22
火焰法能区分是总铬还是六价铬吗?标准能传上来看看吗?
platinum
第3楼2016/05/22
这个标准不是固废的吗?土壤何时出这个标准了?
Chiulee
第4楼2016/05/22
确实是针对固废的。但是我们检测单上写的就是这个方法,只有按这个方法做了。而且固废和土壤做这个方法我想并没有实质性的差别,只是样品里的物质含量高低而已吧??不大懂,一起讨论讨论
zhaoyongqiang
第5楼2016/05/23
HJ 687-2014 固体废物 六价铬的测定 碱消解火焰原子吸收分光光度法
第6楼2016/05/24
如果没有差别,标准就不会在前面加固废了。或者直接把土壤和沉积物也写进标准里面了。
实验室qq
第7楼2019/03/12
请问楼主后来又做土壤六价铬了吗?有对应的标准物质吗?请问土壤中一般六价铬含量有多少?谢谢
Insm_1143409e
第8楼2019/06/11
现在基本上没有测土壤中的六价铬,通常而言固废的污染程度是比土壤大很多的,所以你测出来未建可能是正常的。如果对结果不确定,可以尝试做六价铬的加标。
忙内
第9楼2019/06/26
请问你们用这个方法做土壤中六价铬时,进样后不会堵塞火焰燃烧头么?是怎么样解决这个问题的呢?
valorb
第10楼2019/06/26
没有做过…
