气相色谱(GC)
lan_2103
第1楼2010/01/20
我们都是TCD
阿宝
第2楼2010/01/20
楼主说的比较模糊,不出峰的原因比较多,如果是TCD的话,最坏的可能是不是热丝断了?还有楼主都进什么样品了不出峰?以前的情况是什么样子的?
shenyangxiabo
第3楼2010/01/20
是标样不出峰吗?换标样,要是标样不出峰估计是TCD坏了
第4楼2010/01/20
请问怎么判断是热丝坏了,我们北分的 就是不出峰, 后来工程师来了, 什么也没动,就好了, 很郁闷, 现在岛津的有这样, 真不知道怎么办了,请问有什么办法能 判断一下, 什么问题吗, 你们出现过吗,, 有什么因素会导致这种现象出现
第5楼2010/01/20
楼主,你的基线有多高?桥流开到多少?试着把桥电流开大看看基线变不变?确定一下热丝好着没。
zqj722
第6楼2010/01/20
若热导丝坏了,调电位器应该信号调不动了
lxjlily
第7楼2010/01/21
一般是检测器出问题
xiaowen
第8楼2010/01/23
两台仪器都不出峰,那应该是共存的问题,如果共用一个工作站,就好好检查一下工作站的设置障是不是正确。如果共用气源,就查一下气源吧。楼主你没有说清楚,
coffee8
第9楼2010/01/23
两台仪器都不出峰,就要考虑共同的问题!两台设备单独的部件同时坏掉的几率太小了,建议楼主参考楼上的意见进行相关的检查吧!补充一下:进的什么样品,没有问题吗?
wengjx1980
第10楼2010/01/23
是什么检测器的,如果是氢火焰,应该先检查一下气路
