【第三届原创大赛】岛津气相上顶空AOC5000的维修
  • 星际小王子
    2010/12/05
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为Adam1943原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    AOC5000
    维修振荡器(Agitator)不加热问题处理
    XX制药报修一台AOC5000,故障现象是振荡器不加热,而且Terminal上显示的温度却是685度。更换AOC5000CPU板(用户处还有一台AOC5000)、Agitator后故障依旧,判断出应该是AOC5000的电源板以及Agitator损坏。
    1.使用AUX2控制
    一般我们安装Agitator时候,将电缆线连接至AUX1AUX2一般连接SPMEAUX1以及AUX2包含了各自的Heater以及Motor控制。猜想可能AUX1损坏但是AUX2可能还是好的!关机后直接将Agitator的电缆线插至AUX2再开机,AOC5000却报AUX1错误。
    后来使用PAL Object Manager,发现可以使用AUX2来控制Agitator,添加该Object后,再开机发现未报错,而且Terminal上显示Agitator的温度已经是室温了。
    Menu/F3-setup/Agitators查看拥有Agi-1以及Agi-2 两个单元;按Tray Holder/ AgiHldr中的HeaterHAgi-2AgitatorAgi-2
    2Agitator的剖解处理
    Agitator显示温度正常后,但是不加热,故考虑将Agitator拆下进行维修:
    (1) 首先先拆下Agitator放在平整桌上,图示是Agitator的后部,还有XXX的手:-
    (2) 拆下背部盖板后,发现里面其实很空,就两块小PCB板以及电机。
    (3) 拆下底部盖板后,发现里面是电机传动装置,就是让Agitator震荡的部件。
    (4) 拆下侧面盖板,近距离观看空壳子里面,电机的电源控制信号线连接至AUX控制板上,另外一块板子应该是加热棒以及Pt的信号线(但是线好像很多),通过一根扁平电缆将其和AUX控制板连接。
    (5) 拆下Agitator的加热块部分的外壳,拨开两大块石英棉。看到庐山真面目,其实Agitator内部有两根加热棒,测量其加热棒电阻值是26欧姆。其中当然少不了Pt电阻,但是测量电阻时候发现其电阻是1K多欧姆,所以应该是Pt1000。还有一个元件是温度保险丝,其型号是D242 Tf240C
    (6) 测量温度保险丝,发现已经断开,所以Agitator不加热。换上新的温度保险丝后,Agitator加热正常。
    由于用户电源板Aux1损坏,而振荡器正是接在Aux1上面,Aux1温控部分出问题,导致温度上升,直至温度保险丝损坏,所以我更换至Aux2。因为电源板上有Aux1和Aux2两个接口,如果以后要再外接其他设备,例如SPME,那只能更换新的电源板罗,价格不菲。
    By
    小王子(Adam1943
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 阿宝
    第1楼2010/12/05
    楼主,这个是原创吗?可以参赛了
    写得很详细,图文并茂。AOC5000是岛的产品吗?
  • 星际小王子
    第2楼2010/12/05
    当时是我维修的,其实这个是CTC的顶空,AOC5000是CTC为岛津贴牌的。
  • 阿宝
    第3楼2010/12/05
    原来是代工的,楼主有兴趣参赛没?如果有兴趣的话,可以把内容直接贴出来。图片粘贴上去。
    adam1943(adam1943) 发表:当时是我维修的,其实这个是CTC的顶空,AOC5000是CTC为岛津贴牌的。
  • 星际小王子
    第4楼2010/12/05
    直接开新帖,然后内容粘贴吗
  • 阿宝
    第5楼2010/12/05
    不要开新帖,就在这个帖子上修改。 点击 主贴的 编辑 按钮就好了
    adam1943(adam1943) 发表:直接开新帖,然后内容粘贴吗
  • symmacros
    第6楼2010/12/05
    楼主写的详细,图文并茂,分析到位,谢谢分享。但不知道这个测量温度保险丝是什么原因断开的?
  • 星际小王子
    第7楼2010/12/05
    我事后分析,由于用户电源板Aux1损坏,而振荡器正是接在Aux1上面,Aux1温控部分出问题,导致温度上升,直至温度保险丝损坏,所以我更换至Aux2。因为电源板上有Aux1和Aux2两个接口,如果以后要再外接其他设备,例如SPME,那只能更换新的电源板罗,价格不菲~~~
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主写的详细,图文并茂,分析到位,谢谢分享。但不知道这个测量温度保险丝是什么原因断开的?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • symmacros
    第8楼2010/12/05
    非常感谢回复和分享经验。
    adam1943(adam1943) 发表:我事后分析,由于用户电源板Aux1损坏,而振荡器正是接在Aux1上面,Aux1温控部分出问题,导致温度上升,直至温度保险丝损坏,所以我更换至Aux2。因为电源板上有Aux1和Aux2两个接口,如果以后要再外接其他设备,例如SPME,那只能更换新的电源板罗,价格不菲~~~
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/12/05
    楼主,这部分分析的内容很重要,可以把这个过程细化然后写到帖子的中间,在解决故障之前。
  • 星际小王子
    第10楼2010/12/05
    好的
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,这部分分析的内容很重要,可以把这个过程细化然后写到帖子的中间,在解决故障之前。
