气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/12/26
这两个附件可以用于气相分析。但需要与气相联机。以实现按程序进样分析。
Huang
第2楼2018/12/26
楼主可以分段下内容。联系厂商,一般是可以的,也要和仪器匹配。拆了,气质就没有吹扫捕集了。或者气质上面配个FID。项目需要热脱附,要这个项目就必须有的。气质做气体的挥发性有机物也需要热脱附的(好像是这两份标准HJ734和HJ644)怎么改进根据自己实验室情况进行选择。
senke
第3楼2018/12/26
可以拆下来互换,但是不建议经常这么多,容易引起不比要的故障
荆棘鸟
第4楼2018/12/26
感觉给气质上另配一个FID更容易操作。
xiaogumd11
第5楼2018/12/26
热脱附和吹扫捕集可以拆下来互换,但是吹扫捕集需要在气相上安装操作软件。
第6楼2018/12/26
另个只能相同型号气相之间换,不同厂家的色谱仪器,后面的控制线及插口可能不一样
zyl3367898
第7楼2018/12/26
应该可以拆下来互换,如果做的样品多,还是建议再上一套。
qqqid
第8楼2018/12/26
热脱附目前只做苯系物,但可以做的项目很多,楼主不考虑将来扩项的问题吗?
PAEs
第9楼2018/12/27
可以拆下来互换
Axing阿邢
第10楼2018/12/27
咨询厂商那边 给出的建议也是在气质上面配一个FID,综合了下我们目前的实际情况 ,觉得这种方法是合适我们实验室的,谢谢大家的建议!
