【讨论】怎样减少测样误差?
  • fengmi1977
    2010/01/20
  • 我们现在做的曲线浓度范围是0.1-0.25%,(外表曲线法)可是有时样品要稀释100倍,如果稍有些误差,就会放大很多倍。如果把标准曲线的浓度范围增大,出来的峰型又有些变形,请问大家,高效液相测定物质含量理想的浓度范围是多少?误差又有多少呢?怎样能减少和避免测样误差?请大家指教?
  • 柏坡
    第1楼2010/01/20
    1.浓度范围这个不好规定,还得看样品,响应因子,一般来说尽量减少的进样量。含量分析一般低浓度好些。杂质分析则不同,尽量体现杂质分离效果和可检测性,那么它的进样量就很大,当然这个量也不能过大,要在峰型允许的范围内。
    2.相对误差在2%以内为好,不过这个规定太大,感觉在1%比较理想。
    3.误差是避免不了的,可通过加大称量量,大体积采样,有利于减小误差。
  • ☜譕♥魚☞
    第2楼2010/01/20
    把供试溶液浓度加大,用微量取样器减少稀释次数
  • 有水有渝
    第3楼2010/01/20
    稀释100倍并不难,精密吸取两次5ml至50ml就行了。
