beiyutech
第5楼2010/01/22
对于污水中氨氮测定建议采用气相分子吸收光谱法。
理由:
污水通常色度浊度高,纳氏比色或者水杨酸比色法都不能直接测定,必须预先蒸馏,然后测定。不提倡絮凝沉淀或者活性炭脱色等处理方式,因为沉淀和脱色过程很带走部分氨氮(吸附原理),可以通过加标实验来验证是否被吸附带走。
而且氨氮蒸馏同时,也会有损失:损失产生在两个地方:第一,氨氮溶解度非常大,常温为1:700,蒸馏器具上的弯接管等有水蒸气冷凝的地方都可能再次溶解蒸出的氨氮,第二,如果蒸馏时火力猛,硼酸来不及吸收,很容易导致氨氮损失。
推荐使用气相分子吸收光谱法测定氨氮:首先该方法时环保部标准方法,;来源权威。其次,对于高色度很高浊度的样品不需要脱色剂絮凝等预处理,直接氧化后即可分析结果。最后,无需蒸馏,避免了氨氮损失。
另外提一个知识点,对于化工类含苯胺类物质的水体,分光光度法测定结果非常高,苯胺可同显色剂反应,注意干扰
老兵
第6楼2010/01/22
污水是要蒸馏的,采用纳氏试剂光度法、水杨酸分光光度法和滴定法均可,但注意比色法低浓度测得更准,而高浓度用滴定法则相对测得较准。最近环保部又修订和新颁布了三个环境监测方法标准(见附件),原来的国标方法将于3月31日作废。(HJ 535-2009 )水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法.pdf
(HJ 536-2009)《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》(HJ 536-2009).pdf
(HJ 537-2009)《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》.pdf
