秋月芙蓉 2014/04/10
石墨炉做镍目前还没有标准分析方法支持,说明了一定的问题,不妨考虑火焰法做
七月 2014/04/10
曲线太高了。0,5,10,20,30,ug/L 这样的曲线一次线性拟合很好的。
nphfm2009 2014/04/11
对,你配的太高了,我们用石墨炉的浓度是0、10、20、30、40、50ug/L的,效果很好,你的镍灯的能量有大于45%吗?
qlmkk 2014/04/12
[quote]原文由 [b]秋月芙蓉(ljhciq)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]七月(shadow_hlr)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]秋月芙蓉(ljhciq)[/b] 发表: 石墨炉做镍目前还没有标准分析方法支持,说明了一定的问题,不妨考虑火焰法做[/quote] 秋月老师,石墨炉做镍有标准方法的。生活饮用水GB/T 5750.6-2006 15.1无火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法就是石墨炉法。 危险废物浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录C也有镍的石墨炉法。[/quote]哦。没有注意到这个,现在水质一般用ICP来做。不过食品镍没有石墨炉法[/quote]参见GB/T5009.138-2003
lq0010 2014/10/23
1、石墨管是否要更换 2、你的仪器设置,灯电流之类的仪器灵敏度过低 3、升温程序是否有问题
