【原创】人员比对或实验室之间的比对数据应该如何评判
实验室认可/资质认定
  • 我们在进行不同人员之间的比对时,或是将相同的样品送到其他实验室做比对。往往会出现差异较大的结果,因为不是标准样品,往往不知道真值,这种情况该如何判断?我们也只是看看之间差异多大,如何在10%之内就判定ok,但如果比对结果精度较好,但和真值偏差大,也会出现误判,有时感觉这种比对一点意义都没有,大家的看法呢?
  • cat115115
    第1楼2010/01/26
    质量控制是要通过多个手段来执行的,比对只是一个方面而以,或者可以你用标准物质来进行比对,如果人员之间的值很接近,但是偏离真值很远,那说明你们实验室存在系统误差。如果和外面比对,实验室间的值很接近,但是偏离真值很远,那说明要么你们都存在同一方向的系统误差,要么就是这个方法有问题。
  • ronghui
    第2楼2010/01/26
    结果处理,在CNAS中有一份文件可以去参考,然后还有很多的资料和标准可以使用,可以使用Z,Er等来处理。
  • michale1978
    第3楼2010/01/26
    哪位专家来说下,我也一起迷惑呢。
  • 快乐
    第4楼2010/01/26
    个人认为人为添加更有说服力
