扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2010/01/26
怎么能把能谱的定量和ICP的定量一起比呢? ICP做痕量元素是最灵敏的,但是需要溶解样品,配标准液。EDS主要是微区的定量,可以有标样,也可以无标样。你的比较正好是把ICP的强项比EDS的弱项,所以没法比。
驰奔
第2楼2010/01/26
可以用CIP定标,然后用能谱仪常规检测。不过微区能谱仪似乎没有荧光能谱仪那么多讲究!大家都用于半定量。
dinel2004
第3楼2010/01/26
EDS的检测极限为0.1%~0.2%,如果阈值变小,如0.5,检测极限可到0.05%,有微量元素时,可把阈值变小。当然了这个值可靠性小,我曾经检测到0.05%的Al
fengyonghe
第4楼2010/01/27
检测极限η=3sigma LOD=3√B*C/P• C为被测试样的浓度, P为X-射线强度,B是本低计数。• 检测极限η与仪器性能,分析条件(V电压 I电流 d工作距离 )及试样中所含元素种类等因素有关。• η=0.1%—0.2%
sartre
第5楼2010/01/27
EDS能分析到1%
renxiaoyanzi
第6楼2010/01/27
我也有同样的问题,样品中肯定含有N元素,但是EDS定性分析不到N元素,如果人为加上N元素后,它的含量还很高,为什么呢?
第7楼2010/01/27
我理解你的意思是说N的峰能谱谱图上有,但没有自动标定上,必须手动标定上才行?标定上后含量是多少呢?最好发个图上来
第8楼2010/01/27
肯定有N的峰但没自动标定,请把阈值调低一档,共有三档。阈值代表出现该元素的可信度。在 ±σ,±2σ,±3σ出现的概率分别为68.3%,95.4%,99.7% 相对误差=1/√N
