hebiyinghua
第8楼2010/03/22
鹤壁英华仪器仪表有限公司专业生产的仪器型号有:
ZDHW-8000型高精度微机全自动量热仪
技术参数:
■ 测量精度:优于国标GB/T213-2003
■ 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
■ 温度分辨率:0.0001℃
■ 电 源:AC220V±15﹪ 50Hz
性能特点:
■ 采用压缩机制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
■ 满足国标GB/T213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
■ 微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
■ 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
■ 微机量热仪操作于Winsows98及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
hebiyinghua
第9楼2010/03/22
鹤壁英华仪器仪表公司专业生产的产品型号有:
ZDHW-5000型微机全自动量热仪
性能特点
■ 本系统运行于Wind。ws98及以上系统,人机交互,即学即会。
■ 自动注、排水,不会溢水,不需调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据精度高。系统稳定可靠,可进行试验后数据处理。
■ 采用串口通信技术,故障率低。使用环境要求宽松。
技术参数:
测量精度:符合国标GB/T213-2003 使用环境:5-40℃
温度分辨率:0.0001℃
电源电压:AC220V±15% 50z
测温范围:5-40℃ 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
精密度:≤0.1% 主机功率:≤80W
热容量:约10450J/K 外形尺寸(mm):385x365x385
外水桶容量:约40L 主机重量:约40kg
内水桶容量:约2.1L 单样测试时间约15分钟
标准配置:配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩
埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。
