紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/01/26
没做过这个检测。氯化亚锡0.1ml,这是过量的吗?如果是,不妨多加些,比如0.5ml,可能量太少,都被氧化了。
梧桐
第2楼2010/01/27
楼主是做什么检测的啊,为什么不用钼锑抗比色法,而非要用氯化亚锡还原法呢?前者是目前检测溶液中全磷的法定检测方法啊
第3楼2010/01/27
楼主还应该重新配制一下第二步的试液,我感觉还是第二步煮沸对配制过程有很大影响的
cjz19871029
第4楼2010/01/29
这样子吗?我做的是叶片含磷量的测定,都是按照书本上的方法啊,书本上是加0.1ml啊,我加过量变成淡黄色了,不知道为什么.还有那个钼锑抗比色法是怎样的啊,复不复杂的啊,我是做毕业论文的,请各位多多帮忙啊!
第5楼2010/02/02
因为氯化亚锡法不稳定,好多都不用了,只是实验用。可以参照土壤和肥料中磷的测定方法,参照国标。
