【求助】液相进样的问题
  • wanghj6818
    2010/01/27
  • 我使用的机器是Waters1525,监测器为2487,手动进样器,在正常进样后,一直保持waiting状态,请问是怎么回事,应该怎样调试。方法编辑是和以前用过的差不多,只是改了个波长。
  • 有水有渝
    第1楼2010/01/27
    没有提示waiting是什么吗,看看柱温箱温度平衡了没有,还有是否开启了基线检测功能,开启了,基线没有达到要求前软件是不会采集数据的,还有检查数据线有没有问题,重新拨插后试试。
