气相色谱(GC)
adeline_kun
第1楼2010/01/28
这个图片的颜色有些失真
小卢
第2楼2010/01/28
这个应该没有问题吧?不是很清楚啊!我转到气相版面吧!
雾非雾
第3楼2010/01/28
这像是电流波动造成的,老化柱子不用开检测器电源,只要保持温度(也可以同时老化)和载气流就行。
第4楼2010/01/28
其实老化的话如果温度控制不好,或者时间过长,都会照成柱流失,对柱子损伤很大!
coffee8
第5楼2010/01/30
电源电压有没有问题!检测一下实验室的电压看看。
第6楼2010/01/30
老化温度只要不超过柱子的最高使用温度问题不大,柱流失是不可能避免的,而且也是一直存在的,只要不进行频繁的老化,一般问题不大。
symmacros
第7楼2010/01/30
楼主用什么检测器?好像信号的连接,例如信号线到放大器直接接的不老,检测器污染等。
guohua
第8楼2010/02/01
是TCD检测器?要排除外界电磁信号的干扰,也要检查一下接地是否良好;再有柱温正常时是否有此噪声呢?
郁金香
第9楼2010/02/02
老化新柱子一定要断开检测器,先老化过夜后才可以接检测器使用。最好是50度开始,5度每分钟,到最高温度下10度左右。中间一般在150度可以保持10-30min。最高温度再保持30min。连续三四个循环就可以了。新柱子一般也有很多杂质的。最好把衬管和进样垫也换新的。
第10楼2010/02/02
SORRY!我看错了,你使用的不是新柱子。这与检测器有很大关系。什么检测器???
