液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2010/01/28
这个主要是看样品的性质吧再者就是正离子模式一般用甲醇,负离子模式一般用乙腈好些
darcy5358
第2楼2010/01/28
难说的,要看你做的物质的性质,还有色谱柱的性质
水番
第3楼2010/01/28
我们现在如果效果差别不是太大的话,能用甲醇就不用乙腈,因为甲醇比乙腈便宜
小猪飞飞
第4楼2010/01/28
光从质谱直接进样看,甲醇的背景噪音是要高些。但一般情况下也没太大差别,单从离子化和质谱响应角度来看
zhufangwei
第5楼2010/01/28
选择甲醇还是乙腈主要还是应该从色谱角度来考虑
abc_1982
第6楼2010/01/28
甲醇的柱压要高很多,对于细径柱可能不太合适。
雾非雾
第7楼2010/01/28
我们以前只采正离子,是用乙腈做流动相的,后来改成正负离子一齐采,就参考日本官方方法里的仪器条件改成甲醇了。
hujiangtao
第8楼2010/01/29
甲醇比乙腈更容易雾化
littlefish77
第9楼2010/01/29
主要看样品的性质吧,一般用甲醇,因为比较便宜而且毒性要小一些,但是极性较小的话,流动相甲醇比例就会相对较高,做液质最好水相有机相比例适中,单纯哪个高都不好,建议你还是两个分别试一下,找到最好的条件。
hy820807
第10楼2010/01/29
