【仪器心得】深入研究实验操作中每一个试剂作用、操作步骤,可以事半功倍
  • 无可奈何
    2023/10/31
    新泰市检验检测中心
气相色谱(GC)
  • 深入研究实验操作中每一个试剂作用、操作步骤,可以事半功倍
    不管是气相色谱,还是液相色谱ICP等仪器进样前,都需要对样品进行前处理。很多的前处理事非常复杂的,如果严格按照国标操作,一上午的时间有可能处理不了几个样品。效率是非常低的。
    我们深入研究国标,了解每一个试剂的作用,然后就可以对实验中的各种步骤进行优化,合理调整流程和时间,减少一些不必要的复杂操作。
    下面举一个例子
    比如在GB5009.312016食品中对羟基苯甲酸酯类的测定中,有一个配置饱和氯化钠溶液,需要称取40g氯化钠加100mL水充分搅拌溶解。第一天进化验室,配置这个氯化钠溶液的时候,没有任何经验,都是准确称量,然后使用容量瓶定容。现在在回头看看,除了效率低,没有任何可取的。通过在搜索引擎查询资料,得知常温下氯化钠的饱和溶解度是35.9克,而且饱和氯化钠在这个实验中的作用则是破乳,防止样品乳化,因为乳化后使用乙醚提取的效率就很低了。因此我们没有必要太精确,我们在天平上面称取36克以上就可以,3738414245等克都是可以的。
    当然有要求低的,就有些地方要求非常准确的,比如样品在最后氮吹后,使用2.0mL的无水乙醇溶解残留物,然后使用气相色谱进样。这个地方的2.0mL就需要非常准确。这个2.0mL就相当于最终的定容体积,如果稍微有一点不准确,则最终结果就要差别很多了。
  • wazcq
    第1楼2023/10/31
    字数有些少
    第2楼2023/11/03
    很实用的经验。
