原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2012/08/07
为什么不等样品做完了再散会呢?
holyvarian
第3楼2012/08/07
专家,给点意见,可遇见过这种情况?
狼牛牛
第4楼2012/08/07
说实话 还真没看明白!没明白楼主说的异常,是没有峰型么?
ldgfive
第5楼2012/08/07
没有看懂楼主的意图,你是测试的什么样品呀
wangjunyu
第6楼2012/08/08
楼主是在预热仪器吗
桌子下面少个八
第7楼2012/08/08
LZ说的是指基线跳动吗?
chenrongle
第8楼2012/08/08
明显是灯的问题,我以前遇到过,换灯试试看
第9楼2012/08/08
可以说是基线跳动,也可以说是出了好多峰啊,正常情况是只有红色斜线的下面出一个峰的。其他地方都是直线
第10楼2012/08/08
铅样啊,这是瓦里安的仪器,仔细看看就能明白,正常情况下是就红色斜线下方出峰,其他地方是平的,红色线代表温度,斜线那是原子化瞬间的升温。
第11楼2012/08/08
不是预热啊,是在走样,但是基线很乱,很不正常,正常情况下,那条线除了红色斜线的下方会出峰型,其他地方都是平直的。
