原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/05/20
工作曲线就是标准曲线,是线性方程
liaoferming
第2楼2010/05/21
我再问下哈,是不是只要按照标准要求的线性液绘制出来的曲线就是标准曲线,然后被测液的浓度是从曲线上查得的还是带到方程里算出来的?r=0.9892这样的值可以吗?谢谢,真的是不太明白。
第3楼2010/05/21
那要是0.9892说明实验有问题还是什么有问题?
第4楼2010/05/21
说明标准线性差,通常是仪器条件没设置好,理论上原子吸收分析中r>0.9950,方能进行试验
002048
第5楼2010/06/02
也有可能标样配的不好,重新配试试。
第6楼2010/06/02
正确
初学者&九点虎
第7楼2010/06/03
仪器自带软件可以绘制标准曲线啊
第8楼2010/06/03
建议楼主添加消电离剂啊,要不线性不好
神话
第9楼2010/06/03
赞同。钾,钠是不太好测定。火焰的温度可以调节低些,用贫燃火焰。
开心
第10楼2010/06/11
可以加入些Cs盐做为电离抑止剂
