气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/01/30
是用外标法测定高纯度的物质,结果接近100%。选用不同波长分别测定主要物质和杂质是正确的。这样可以考察到杂质的情况。
yukepotato
第2楼2010/01/30
那照检测到杂质的那个方法检测的话,不是主含量稍小了点了么?
第3楼2010/01/30
是的,主含量是稍小了点。外标法测定主含量由于误差原因,痕量杂质不会反眏出来,可能稍多或稍少于100%。假如能同时选用高低波长(例如用二极管阵列检测器),能同时测定主含量和杂质,用归一化法测定也可以(当然所有物质出峰,考虑校正因子更好)。
