原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/18
应该说你的方法有问题,按理说隔的灵敏度很高啊。你是石墨炉还是火焰。一般是墨炉用1%硝酸,曲线1~2ppb曲线成行应该很好的。1个ppb不行,用2ppb作母液试试(自动进样)
第2楼2005/09/18
是石墨炉吧?如何不好?标准系列浓度是多少?首先排除不是曲线配置问题(其它元素线性好),cd灵敏度高,标准系列含量低,最好当天配当天用。如果重复性很差,还要看看石墨炉加热程序是否设置合理,cd是易挥发元素,灰化温度不宜太高;进样器的调整是否到位,样品是否正确注入到石墨管底部。
